Bismarck - Kabel vom Kadenz-Motor
3 verfasser
Bismarck - Kabel vom Kadenz-Motor Empty Bismarck - Kabel vom Kadenz-Motor
Beitrag von degdus Mi 14 Aug 2019, 05:35
Moin Moin,
ich hoffe ich stelle meine Frage in das richtige Forum ein  Wink ... falls nicht: Mea Culpa   Traurig 1
also vielleicht brauche ich eine neue Brille oder aber ich bin Urlaubsreif Grinsen
Ich habe folgendes "Problem":
In Ausgabe 2 habe ich den Kadenz-Motor (2-12) in das Geschütz eingebaut und dann mit der Platine (4-06) + Batteriebox (4-07) aus Ausgabe 4 verbunden.
Der Test war erfolgreich.
Nun kommt Ausgabe 17.
Das soll das Kabel vom Kadenz-Motor (2-12) in die Platine-Box (17-01) in das Port 6 gesteckt werden und jetzt kommt es Question
Entweder neue Brille oder Urlaub oder ich bin einfach zu doo..... scratch .... ich bekomm den Stecker nicht in Port 6 gesteckt!
Er ist einfach zu groß dafür.
Jetzt meine Frage an Euch - auch auf die Gefahr hin mich zu "blamieren": was mache ich falsch?
Die Beschreibung ist eigentlich eindeutig aber irgendwie passt der Stecker nicht.
Danke für Eure Hilfe!
Thomas
degdus
degdus
Bismarck - Kabel vom Kadenz-Motor Empty Re: Bismarck - Kabel vom Kadenz-Motor
Beitrag von Kai1404 Mi 14 Aug 2019, 07:48
Hallo hast du auch mal ein Bild zu Verfügung?
Normal sollte es passen, da es auf dieser Seite der Platine nur zwei gleich Stecker Buchsen 6 und 8 gibt.
Es kann sein das der Stecker gedreht werden muss, da er nur in einer Position eingesteckt werden kann.
Kai1404
Kai1404
Beitrag von degdus Mi 14 Aug 2019, 08:00
Hi Kai1404,
danke für die Antwort.
Da hast Du Recht: ein Bild wäre "geschickter" gewesen von mir Grinsen
Wenn ich zu Hause bin stelle ich ein Bild ein.
Thomas
degdus
degdus
Beitrag von Luthias Mi 14 Aug 2019, 10:04
Servus zusammen.
Hallo Thomas,
hab mal auf deren Homepage ein Blick riskiert und mir das angeschaut. Hier die Bilder der Box.
Bismarck - Kabel vom Kadenz-Motor Hachet10
Bismarck - Kabel vom Kadenz-Motor Bild110
Doof ist keiner und es gibt auch keine doofe Fragen.
Die kleinen Scheißerchen sind manchmal echt doof gebaut.
Ich verstehe jedoch nicht, warum man hier Stecker verwendet, die man meistens in der Computer Branche wieder findet und keine aus der Modellbau Branche ??  scratch  study
Dreh einfach mal den Stecker.
Denn wie man auf dem Foto sehen kann, sind die Kanäle 6 und 8 gleich groß (2 Polig), Kanal 7 ist 5 Polig (Stepper Anschluß) und Kanal 5 ist 3 polig (PWM, Plus, GND).
Und bitte nicht mit roher Gewalt den Stecker in die Box rammen Abrollender Smilie Ablachender
Grüße
Thorsten
Luthias
Luthias
Beitrag von degdus Mi 14 Aug 2019, 10:55
Hi Thorsten,
Danke erst einmal für deine Antwort.
Ich schaue mir alles nochmals - und wenn ich dazu eine Lupe benutzen muss  Very Happy  - sehr genau an.
Aber ich glaube ich habe gefunden wo mein "Problem" liegt.
Obwohl ich die Stecker mehr als vorsichtig abziehe bzw drauf stecke, scheint es wohl als ob die Halterung (siehe rotes Rechteck)
von Platine 04-06 auf dem Stecker vom Kadenz-Motor (2-12)geblieben ist  Traurig 1  Auahahn  auauau .... es ist mit einer "heissen Nadel gestrickt" worden. Habe ich leider schon mehrmals bei dieser Baureihe erlebt  Traurig 1
Ich hätte auch selber darauf kommen können ... naja ... Man Man wer Augen hat soll sie auch zum sehen benutzen Very Happy
Erst durch Deine Bilder kam es mir in den Sinn ... Danke Dir nochmals.   2 Daumen
Bismarck - Kabel vom Kadenz-Motor Bismar12
Wenn ich zu Hause bin schaue ich sofort nach und werde berichten.
Thomas
degdus
degdus
Beitrag von Luthias Mi 14 Aug 2019, 11:14
Kein Ding Wink
Immer wieder gerne.
Grüße
Thorsten
Luthias
Luthias
Beitrag von degdus Do 15 Aug 2019, 05:15
Moin Moin,
ich werde heute nach Fielmann gehen Grinsen
Die Halterung ... daran lags Auahahn
Naja .... "Blindfisch" halt  Klopfkopf
Trotzdem besten Dank für Eure Hilfe!
Thomas
degdus
degdus
Beitrag von Kai1404 Do 15 Aug 2019, 06:06
Ja die Dinger sind schon Recht Lose aber das hätte jeden passieren können.
also was Willste machen ist eben Lebenserfahrung da drauf erstmal ein Kaffeetrinker 2 Tassensmilie Kaffeetrinker
Kai1404
Kai1404
Beitrag von degdus Do 15 Aug 2019, 06:11
Moin Kai,
jooh da hast Du Recht!
Das wird mir sicherlich kein zweitesmal passieren.  No  No
Schönen Tag noch.
Thomas
degdus
degdus
