LED's richtig anschliesen
+10
folkwang
zeppelin
Feuerwehr
Heimo
14 verfasser
Seite 2 von 2
Seite 2 von 2 • 1, 2
Re: LED's richtig anschliesen
Hallo Wolfgang,....... das ist jetzt aber gut an Zeppelin´s Frage
rum manövriert.....!
Ja, Vielleicht, Nein, Doch ...
Ich hatte gleich so eine Ahnung, dass es keine einfache Lösung gibt.
Die Kette ist zwar eine aus dem Billigladen, aber ich lasse sie
dann lieber wohl so wie sie ist.
Danke für eure Antworten.
Obwohl sie unterschiedlich sind,
ist jede für sich wohl richtig.
zeppelin- Modellbau-Experte
John, im Prinzip hast Du mit den Widerständen recht. Und ja, man sollte, ohne die Verdrahtung zu kennen, nicht einfach schnippeln. Das kann ins Auge gehen.
Es gibt auch LED's mit eingebautem Widerstand. Die schließt man dann direkt an die Spannungsquelle an. Da ist dann auch vorgegeben, für welche Betriebsspannung die geeignet sind. Sollte eine Kette solche LED's verwenden, wäre ein abtrennen einer LED möglch. Aber auch da sollte ich wissen, wie die LED's verschaltet sind und ob ich nach dem schnippeln noch irgendwelche Drähte wieder verbinden muß.
Wie Du es so schön sagst, "...kann sein, daß nach dem abschneiden nichts mehr funktioniert..."
Heimo- Modellbau-Experte
Ja Heimo da gebe ich dir recht, dass es LED´s mit eingebautem Widerstand gibt.
Aber da kostet eine Einzelne meist mehr ein eine ganze Kette mit normalen LED´s plus separaten Widerständen.
Heimo mag diesen Beitrag
so habe die letzte Zeit auch schon mal damit experimentiert
habe bei dem Kran eine Lichterkette von 10 auf 4 gekürzt bis jetzt keine Probleme damit. wenn sie später zu hell sind werde ich sie mal mit Farbe abdunkeln.
und bei der Fabrik habe ich sie nicht gekürzt nur einzelne Led mit schwarz übermalt.
karl josef- Forenguru
Hallo Reiner,
zuerst einmal hast Du da einen echt tollen Kran, das Teil hat was
Nun zur Beleuchtung, sieht ja auch recht toll aus, aber meiner Meinung nach viel zu hell. da wirst Du nicht lange Freude dran haben. So einfach wie Du sagtst "wenn sie noch heller werden male ich sie dunkler" wird es nicht gehen, denn wenn sie noch heller werden ist es kurz vor ganz dunkel.
Du hast eine 10er Lichterkette auf 4 gekürzt? Welche Spannung verwendest du denn? Ich nehme mal an, du verwendest das "Netzteil" welches mit dabei war, für 2 AA Batterien a 1,2V? Mach doch einfach einen 470 Ohm Widerstand vom Netzteil Plus zur 1.LED an Plus, schon bist du auf der sicheren Seite, und ... die LED's werden es Dir danken.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Mariner- Pinzettenhalter
karl josef und Heimo mögen diesen Beitrag
Deshalb verwende ich bei meinen Dioramen immer nur LED plus Vorwiderstand und das dann in x-facher Anzahl (parallel geschaltet).
Auf diese Weise kann ich die Helligkeit jeder LED entsprechend ihrer Funktion (Innenbeleuchtung, Scheinwerfer, etc.) festlegen.
Ist zwar Kabelintensiver, aber bei 5-10 LED's auf einem DIo vertretbar. Und kann durch diese Helligkeitseinstellungen auch die Akku Laufzeit beeinflussen.
karl josef mag diesen Beitrag
Ich gebe hier auch mal meinen Kommentar dazu, weil hier viel über die Lichterketten geredet wird.
Ich verwende für Weihnachts-Basteleien oft diese Drahtlichterketten. Sie werden mit 3V (2 AA-Batterien) betrieben.
Die weißen Ketten haben SMD-LEDs in Weißtönen, z.B. Warmweiß . Diese LEDs haben eine Schwellspannung von über 3Volt.
Die LEDs sind alle parallel geschalten, also immer plus an plus und minus an minus. Da die Betriebsspannung unter der Schwellspannung der Dioden liegt, wird auch der zulässige Betriebsstrom nicht überschritten. Deshalb ist auch kein Vorwiderstand eingebaut. Das bedeutet, Die Lichterketten können beliebig gekürzt werden. Sie leuchten auch nicht heller. Der einzige Effekt ist, je weniger LEDs, je länger hält die Batterie. Ich habe für meine Frau Konsolen mit 4 Dioden gebaut, wo sie Weihnachtskarten reinstellen will, nur geteilt und Batteriekästen angelötet.
Hier noch paar Bilder
Eine Licherkette mit 40 LEDs
Batteriekasten ohne Widerstand
einzelne LED auch ohne Widerstand
gesamte Lichterkette
Holzkonsole mit 4 LEDs (wird noch farblich gestaltet)
LEDs leuchten
Batteriefach
Ich hoffe ich konnte Euch etwas helfen und Ihr habt nicht mehr soviel Respekt vor den kleinen Lichterketten. Noch zur Info, es gibt auch welche mit 3 Batterien, also 4,5Volt. Da ist ein Vorwiderstand im Batteriefach eingebaut.
LEDs leuchten
Batteriefach
EHamisch- Modellbau-Experte
karl josef, ullie46, meninho, Classic, zeppelin und Heimo mögen diesen Beitrag
Hallo Egbert,
die Ketten kannte ich noch gar nicht. Danke für die Info.
Danke, toller Bericht, hab's erst jetzt gesehen
didl- Alleskleber
» SMD-LEDs prüfen....nur mit was ?
» Revell VW T3 Polizei und Feuerwehr
» STAR WARS "Millennium Falcon" - 1/72 by Fine Molds / Revell, LEDs & mehr
Seite 2 von 2
