Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen.
gronauer
Ferrari
EHamisch
Moin Moin,
ich brauche mal einen Basteltipp.
Und zwar möchte ich für mein Schiffsmodell, welches mal die Cutty Sark werden sollte, die Jungfern und Ein- und Zweischibenblöcke selber bauen.
Wie mache ich das am effektivsten. Von jeder Sorte brauch ich mindestren 150 Stück.
Wenn ich die kaufe kommen da über 200,00 €uro heraus. Und so viel ist das ganze Modell nicht wert.
Für den Bausatz habe ich unter 100€ bezahlt. Und mehr ist er auch nicht wert.
Belegnägel sind keine dabei und die Relingstützen, Jungfern und Blöcke sind nicht zu gebrauchen.
Die großen Teile aus Plastik sind 5mm groß und das bei einem Maßstab von 1:90 macht 45 cm.
Das geht gar nicht.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. 34849614ov](https://up.picr.de/34849614ov.jpg)
Das geht gar nicht.
rmo- Detailliebhaber
Re: Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen.
Blöcke habe ich schon mal angefertigt. Ich habe mir entsprechende Leisten angeferigt (gesägt und geschliffen), die Löcher reingebohrt und dann abgelängt. Danach noch etwas zurechtgeschliffen.
Jungfern kannst nur mit einer Dreh- oder Drechselbank anfertigen.
Aber das Anfertigen der Teile ist sehr zeitaufwändig
EHamisch- Modellbau-Experte
So mache ich meine Jungfern.
Als Werkzeug braucht mann verschiedene Schlüsselfeilen, oder einen Stechbeitelsatz zum drechseln. Und einen Bohrer für die Löcher so ungefähr 0,5 mm Durchmesser. Je nach Maasstab der Jungfern und der Taue die später verwendet werden.
Und natürlich ein entsprechendes und im Durchmesser passendes Stück Holz. Es sollte nicht zu weich sein.
Ich habe einen Rundstab aus Buchenholz verwendet.
So hier nun die Bilder.
Zuerst das Holz ablängen und mit einer Feile oder einen Drechselwerkzeug bearbeiten.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Jungfe10](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/jungfe10.jpg)
Dann das Werkstück abstechen.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Jungfe11](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/jungfe11.jpg)
Als nächstes werden die Jungfern schön abgeschliffen.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Jungfe12](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/jungfe12.jpg)
Dann habe ich eine Schablone zum Löcher bohren gebaut.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Jungfe13](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/jungfe13.jpg)
Und zum Schluß habe ich mir eine Pinzette gebogen damit mann die Jungfern besser halten kann.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Jungfe14](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/jungfe14.jpg)
Es lohnt sich schon solche Bauteile selber herzustellen und es macht auch Spass.
Sicher ist es auch eine Menge Arbeit bis man 150 Stück fertig hat. Mann muß ja nicht alle auf einmal herstellen.
Wenn weiter Interesse besteht zeige ich Dir wie ich Belegnägel aus Holz oder aus Messing herstelle.
Mit freundlichen Grüßen Horst
Hallo Horst,
so etwas ähnliches habe ich mir auch vorgestellt. Von dem Geld
was ich spare kann ich mir dann eine kleine Drechselbank kaufen.
Das mit den <
ullie46- Modellbau-Experte
Moin Moin,
Das mit den Belegnägeln interessiert mich auch
ullie46 schrieb:Das mit den <
Da ist was untergegangen!
Wollte schreiben: Das mit den Belegnägeln interessiert mich auch.
Hallo ullie46,
ich mach ein kleinen Bericht fertig.
Gruß Horst![Winker 3](/users/2612/37/33/33/smiles/877974.gif)
Gruß Horst
rmo schrieb:Hallo Horst,
Jau, oder Du gibst vorher mal bei Google ein
Drechselbank selber bauen you tube
Eventuell ist da für Dich, oder auch jemand Anderem etwas dabei.
Manfred
gronauer- Superkleber
Hallo Modellbauer,
ullie46,
So mache ich meine Belegnägel selber, bis ich mir eine Drechselbank leisten kann.
Zuerst zeige ich die aus Holz gemachten Belegnägel.
Als Werkzeug brauche ich einen Drehbaren Bohrständer mit einem Kreuztisch.
Anstelle des Teileapparates auf dem Bild kann man auch einen kleinen Schraubstock (Bild roter Pfeil)
den man auf den Kreuztisch schrauben kann benutzen. Dieser ist ja nur zum festhalten der Schablone nötig.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn10](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn10.jpg)
Dann benötigt man ein wenig Holz. Eine etwas härtere Sorte ist da besser als eine weiche.
Ich habe hier Schaschlickspieße verwendet mit einem Durchmesser von 3 mm.
Die habe ich in gleichmäßig lange Stücke geschnitten.
Der Nachteil bei dieser Herstellung ist der größere Verschnitt an Holz.
Das ist aber immer noch billiger als eine Drechselbank.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn11](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn11.jpg)
Als weiteres Werkzeug braucht man dann verschiedene kleine Schlüßelfeilen und einen Pinsel zum Entstauben.
Ich benutze meist eine flach und eine Dreiecksfeile.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn12](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn12.jpg)
Damit auch alle Belegnägel möglichst gleich werden habe ich mir eine Schablone aus einen Stück Messing-Rohr gemacht.
Diese Schablonen sollte man nach dem Maaßstab den man benötigt anfertigen. Bei mir war das 1:50.
Mann kann auch die Form der Schablone so ändern das man zum Beispiel Geländerstützen herstellen kann.
Je genauer man diese Schablone herstellt desto schöner ist das Ergebnis.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn13](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn13.jpg)
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn14](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn14.jpg)
Hier in diesem Bild richte ich die Bohrmaschine mit dem Holz genau auf die Schablone aus. Und feile das Holz ein wenig dünner. Durch das feilen kann ich auch eine Unwucht im Holz begradigen.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn15](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn15.jpg)
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn16](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn16.jpg)
Hier in Bild 8 habe ich die Schablone mittels des Kreuztisches über das sich drehende Stück Holz gefahren.
(Ich bewege die Schablone mit dem Kreuztisch das Holz ist fest in dem Bohrfutter und dreht sich.)
Mit einer kleinen Schlüßelfeile fahre ich nun über den Rand der Schablone und forme so meinen Belegnagel.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn17](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn17.jpg)
Hier ist der rohe Nagel schon fertig. Meist bricht das Holz an der dünnen Stelle durch das ist aber nicht schlimm man kann ja von Hand nachfeilen. Nun kann ich den Nagel entnehmen.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn18](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn18.jpg)
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn19](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn19.jpg)
Und so sehen dann die rohen Belegnägel dann aus. Sie müßen ja noch etwas nachbearbeitet werden.
Also Kopf abrunden und den dicken Fuss abschneiden.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn20](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn20.jpg)
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn21](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn21.jpg)
Und so auf die benötigte Länge abschneiden. Bei meinen war das 6 mm.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn22](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn22.jpg)
So das wars auch schon.
Wer das probiert hat sehr schnell den Bogen raus und kann Belegnägel in rauen Mengen herstellen.
Viel Spass.
Ich zeig Euch dann noch wie ich Mess. Belegnägel mache.
Mit freundlichen Grüßen Horst![Winker 3](/users/2612/37/33/33/smiles/877974.gif)
Viel Spass.
Hallo Modellbauer,
So da bin ich wieder.
Und nun Belegnägel aus Messing.
Das geht etwas einfacher dauert aber dafür etwas länger.
So ich habe zuerst überlegt wie groß mein Belegnagel sein muß.
Diese Länge habe ich mir von einer 2 mm massiven Messingstange abgetrennt.
( Natürlich gleich soviel ich an Nägeln brauche.)
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn23](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn23.jpg)
Diese kleinen Stücke habe ich dann in das Bohrfutter eingespannt und den größeren Teil auf 1mm runter gefeilt.
Im oberen Bild sind diese Stücke zu sehen.
Dann habe ich die andere Seite (also die dünne Seite) in das Bohrfutter eingespannt.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn24](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn24.jpg)
Und habe die dicke Seite mit einer kleinen Halbrundfeile bearbeitet. Das dauert etwas länger als beim Holz.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn25](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn25.jpg)
Und so sehen die fertigen Belegnägel dann aus. Der letzte Arbeitsschritt ist das ablängen des dünnen Teils auf die richtige Länge. Und vieleicht noch brünieren.
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn26](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn26.jpg)
![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Belegn27](https://i.servimg.com/u/f33/17/81/75/56/belegn27.jpg)
So das wars auch schon. Es ist garnicht so schwer, viel Spass beim nachmachen.
Danke, Horst! ![Zehn](/users/2612/37/33/33/smiles/930919.gif)
Super Anleitungen - toll gemacht und ebenso erklärt.
Hallo ullie46,
ich habe zu danken,
habe ich doch gern gemacht.
Mit freundlichen Gruß
ich habe zu danken,
![Gentleman](/users/2612/37/33/33/smiles/635828424.gif)
Horst
Moin Moin,
ob so etwas was taucht?
TopDirect 24V 80W Mini Perlen
Müsst ihr mal nach Googeln.
Kommt darauf an, wie präzise der Rundlauf des Bohrmaschinenfutters ist (Vibration?),
ansonsten sollte die Kraft des 24V-Motors zumindest für Kleinteile ausreichen.![Belegnägel, Relingstützen, Jungfern und Blöcke selber bauen. Gruebe10](https://i.servimg.com/u/f44/14/34/18/33/gruebe10.gif)
Ich sag' mal ... das Maschinchen ist eine 'Komplettlösung', vergleichsweise recht preisgünstig
und man erspart sich den Selbstbau einer entsprechenden Vorrichtung für die Bohrmaschine!?
Die Tauglichkeit müsste man natürlich im praktischen Einsatz testen ...
» Wasserpumpe (Zahnradpumpe) selber bauen
» Gebäude für zukünftiges Diorama
» WILLEM VAN ORANJE, Saugbaggerschiff der Niederlande
» noch eine SOTS (DeAgostini)
» harald60 Baubericht Victory aus Holz
