Motor Vorwärts- und Rückwärts laufen lassen???
Motor Vorwärts- und Rückwärts laufen lassen??? Empty Motor Vorwärts- und Rückwärts laufen lassen???
Beitrag von chb109 Do 25 Jun 2020, 00:14
Hallo liebe Modellbauer,
ich bin jetzt wieder endlich zum Modelbauen gekommen und habe leider ein kleines Problem, da mein Motor leider nicht vorwärts- und rückwärts läuft.
Ich habe einen Graupner MX-16s Sender und einen Pichler Pulsar A20 4D Vorwärts- Rückwerts Regler für einen kleinen Bürstenlosen Motor. Ich möchte damit das Bugstrahl (Links/Rechts) ansteuern.
Hat jemand von euch Erfahrung, wie man einen Regler/ Fernbedienung anschließen bzw. programmieren muss, damit der Motor wie ein Servo in zwei Richtungen (vorwärts/ rückwärts[/u], bzw. links/ rechts) läuft.
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten...
Beste Grüße Christian
chb109
chb109
Motor Vorwärts- und Rückwärts laufen lassen??? Empty Re: Motor Vorwärts- und Rückwärts laufen lassen???
Beitrag von gunnar2 Do 25 Jun 2020, 00:49
Hallo Christian,
bei der Programmierung des Reglers hast Du aber beachtet, dass der Vor.-Rückregler etwas anders programmiert wird, als der reine Flugregler?
Beitrag von T-Rex 550 Do 25 Jun 2020, 00:52
Eigentlich ganz einfach , steck den Regler an den Kanal im Empfänger , wo Du ihn haben willst . Der Kanal sollte aber 3 Punkte haben ,z.B 0 1 2 , da wäre dann 1 neutral / aus und 0 und 2 links und rechts . Oder Du schließt ihn auf einem der 4 Knüppelkanäle an .
Und drauf achten , was Gunnar2 geschrieben hat Wink
T-Rex 550
T-Rex 550
Beitrag von Helmut_Z Do 25 Jun 2020, 04:57
Moin Christian
Ich vermute mal dass du keine Beschreibung hast?!?!?
Lt der Beschreibung auf der Pichler Seite ist es ähnlich wie bei vielen anderen Brushless Reglern auch.
1. Fernsteuersender einschalten und den Gasknüppel auf Vollgas stellen (oder den Schalter, Drehregler, Knüppel in deine gewünschte Richtung zB rechts)
2. Jetzt den Motor und Empfänger an den Regler anstecken, dann den Akku anstecken
3. Warten Sie ca. 2 Sekunden, der Motor wird 2x piepen, dann bewegen Sie den Gasknüppel
in die Leerlaufstellung. In deinem Fall die Mittelstellung. Nach dem dem Ertönen eines
weiteren Pieptons ist die Gaskurve kalibriert (eingestellt) und gespeichert. Der Regler ist jetzt
betriebsbereit
Das sollte für dich reichen. Gaskurven etc. brauchst du ja nicht.
Helmut_Z
Helmut_Z
Beitrag von ullie46 Do 25 Jun 2020, 10:25
...und sollte der Motor falsch herum laufen, einfach zwei der drei Anschlüsse zwischen Regler und Bl-Motor tauschen.
ullie46
ullie46
