Servo "hacken" und mit Taster steuern
+2
hafenfähre
6 verfasser
Servo "hacken" und mit Taster steuern Empty Servo "hacken" und mit Taster steuern
Beitrag von Gravedigger77 Di 21 Dez 2021, 07:37
Mal eine Frage an die Fachleute.
Ich habe folgendes Problem. Brauche für ein Projekt einen Servo der nur drehen soll über einen Taster.
Heisst was 360° und keine PWM Ansteuerung.
Geht das.
Hab mich mal schlau gegogelt und da heist es im Prinzip, Elektronik vom Motor trennen und irgendwie am Getriebe ne Sperre entfernen.
Klingt für mich ganz plausibel. Motor dann Quasi direkt an die Spannungsversorgung anklemmen und es läuft.
Möchte das bei einem Kleinen machen.
Ist es überhaupt möglich?
Oder zerstör ich den dann nur.
Kleinteile-Fetischist
Servo "hacken" und mit Taster steuern Empty Re: Servo "hacken" und mit Taster steuern
Beitrag von hafenfähre Di 21 Dez 2021, 08:19
Moin, Du musst das Poti durch zwei Festwiderstände (R) ersetzen und die Drehbegrenzung entfernen.
(R= Poti/2)
hafenfähre
Beitrag von Gravedigger77 Di 21 Dez 2021, 09:01
Ah ok.
Dann schau ich mir das mal an.
Und dann dreht der einfach über die Spannung am Steuereingang
Beitrag von Feuerwehr Di 21 Dez 2021, 18:06
würde auch eine segelwinde gehen
wäre vermutlich einfacher
mfg Günther
Feuerwehr
Feuerwehr
Beitrag von Gravedigger77 Di 21 Dez 2021, 18:08
Kommt auf die Größe an
Beitrag von T-Rex 550 Di 21 Dez 2021, 22:04
Theoretisch ist das mit jeder Größe möglich .
Ein paar weitere Infos wären noch interessant , wie Baugröße , Betriebsspannung usw
T-Rex 550
T-Rex 550
Beitrag von Gravedigger77 Mi 22 Dez 2021, 05:22
Spannung so wenig wie möglich.
Größe. Hmm wie groß is so n Microservo Embarassed
Hab mal an einen SG90 gedacht der hat 23x12x29mm
Beitrag von T-Rex 550 Mi 22 Dez 2021, 21:55
Dann reden wir von so 4,8 Volt ca .
Das Servohacken geht mit den Standartservos allerdings einfacher , wie z.B. MG 955 und co , da bedarf es z.B. keinen Taster , da kannst auch direkt einen Empfänger nutzen .
T-Rex 550
T-Rex 550
Beitrag von gunnar2 Do 23 Dez 2021, 02:42
wenn ich Timo`s ersten Post richtig verstehe, fliegt die Elektronik aus dem Servo raus, braucht also kein Empfänger mehr, Schalter reicht.
Im Getriebe, oft auf dem oberen Zahnrad, die Sperre entfernen und gut. Allerdings hat das Plaste-Getriebe nicht das ewige Leben. Mini-Servo mit Metallgetriebe wäre mir zu schade zum schlachten
Es gibt aber auch kleine Getriebemotore, die da in Frage kommen würden.
Nur mal als Beispiel, gibt es für verschiedene Volt mit verschiedenen Umdrehungen/Minute zu diversen Preisen.
  https://www.ebay.de/itm/184395166142?hash=item2aeecef1be:g:k0EAAOSwYh5hwFie
Beitrag von Gravedigger77 Do 23 Dez 2021, 06:31
Genau das ist es Gunnar.
Es gibt keinen Empfänger.
Das ganze soll direkt über einen Taster am Amulett geschaltet werden.
Getriebemotor wäre sicher auch eine idee.
Müsst ich mir mal die Befestigung ansehen
Beitrag von T-Rex 550 Do 23 Dez 2021, 10:54
Getriebemotoren gibt es etliche und die sind noch einfacher zu nutzen . Spannungsbereich ab 1,5 Volt z.B.
T-Rex 550
T-Rex 550
