LGV - Allgemeine Fragen
Hier können Fragen zu dem Projekt gestellt werden.
Zuletzt von Jörg am Do 04 Okt 2012, 17:03 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet (Grund : Titel präzisiert)
Juergen- Moderator
Re: LGV - Allgemeine Fragen
Wie war der Kiel bei solchen Booten zusammengesetzt?
War der mit Metallnägeln oder Holzdübeln zusammengehalten?
Hallo Billy, was lange währt wird endlich gut.
Der Kiel wurde an der "Laschung" in der Regel mit langen Holzdübeln verbunden. Von Oben nach Unten.
Eisenbolzen war in der Regel keine gute Wahl, da Eisen in Verbindung mit Seewasser ziemlich schnell
verrostet sein dürfte.
Für unser Modell sind sie nicht so wichtig! Von Unten kann man nichts sehen, da der "falsche Kiel"
drüber liegt und von Oben kann man auch nichts sehen da hier das Kielschwein und die ganzen
Spanten angebracht sind. Die Laschungen sollte man aber schon machen, da die von der Seite
aus zu sehen sein werden.
Juergen- Moderator
Ich habe eine Frage die Spanten betreffend.......
Bei Curtis und beim Mondfeld sind ja explizit die Spanten und deren Aufbau erklärt, was aber nicht erklärt wurde ist die Frage ob die im allgemeinen so aufgebaut waren oder ob es z.B. in Frankreich anders gemacht wurde. Hat jemand eine Ahnung ob es da unterschiede gibt.
Leider kann ich mit meinem Tab hier keine Bilder einsetzen, blöde
Cpt. Tom- Allesleser
Dieses mal ist das Bild von mir ohne Fremdhilfe mit Paint erstellt.
der Aufbau der Doppelspanten der LGV ist anders Tom
.... schau mal im Buch nach, da ist es genauestens erklärt, und auch in den Plänen siehst du wie die Spanten konstruiert sind
Stosskalben gibt es zum Beispiel keine
Danke Dir Billy, leider ist das Buch noch in Nizza aber ich bin gespannt wie ein Flitzebogen Habe mir heute die Hellingteile gekauft und ab Morgen habe ich frei, da werden die Teile verbaut.
Achso Tom, ich dachte du hättest das Buch schon !
Und hier kommt die nächste Frage
Auf dem Plan Nr. 4 sind ja die ganzen Kielbauteile abgebildet und ich habe die schon alle ausgesägt und zum größten Teil fertig gemacht aber..............dann ist mir dieses Problem ins Auge gefallen......!!!
Ich habe keinen blasen Dunst vom Schimmer einer Ahnung wa ich damit anstellen soll und brauche dringend Hilfe. Ganz speziell von Dir Billy, da Du ja schon etwas weiter bist. Was zur Hö......e hat Du damit angestellt.
Ich habe jetzt auch schon den ein oder anderen Baubericht durchgeschaut und habe nichts brauchbares finden können. Das was ich weiß ist das es sich auf das Achsterstevenknie bezieht, mehr auch nicht........!!!!
Die nicht benötigten Teile habe ich mal geschwärzt, nur um ganz sicher zu sein
bin mir jetzt nicht sicher Tom, da ich hier die Pläne nicht zur Hand habe, aber ich glaube das ist bedingt durch die Perspektive, und soll die Ansätze der davor liegenden Teile andeuten
Danke Dir Billy, dann hast Du also auch nichts daran gemacht....das beruhigt Die Ansätze der davor liegenden Teile sieht man ja, nur die Form ist etwas konfus. Also ich werden jetzt die Plankenanstöße und den Kielgang mit dem Schnitzmesser einkerben und fertsch Danke nochmals.....!!!
Halo Tom,
sorry hat ein wenig gedauert! Aber das seltsame Bauteil ist nur eine andere
Ansicht. Wenn Du Teil j und k zusammen leimst, dann das ganze um 90° nach
links drehst, dann erhältst Du diese Ansicht "a". Soweit klar?
Das darüber liegende "Teil" um 90° nach unten geklappt ist dann die Ansicht von oben.
Juergen- Moderator
Danke Dir Jürgen, dss das die Ansicht des Knies und des Füllstückes ist dachte ich mir schon. Mir geht es hauptsächlich um die Maße und um die beiden oberen und unteren "Anbauten" oder was immer das Darstellen soll.
Nun Tom, das Ding wird aus dem "Vollen" gearbeitet. Holzstück sollte min. 10mm
dick sein.
dick sein.
Juergen- Moderator
Ok ok, hmmmmmmmm bist Du Dir da sicher????? Ich habe in keinem Baubericht ein "stärkeres" Knie als der Rest gesehen. Der Achtersteven ist ja auch nur 6mm stark. Hmmmmmmmmm........!!!
Du kannst es ja auch aus Teilen zusammen bauen. Dann schleifen.
Juergen- Moderator
Guggst Du hier:
Keine Gewähr ob das richtig ist! Wenn man die Zeichnung liest,
dann ist es so wie ich Dir geschrieben habe.
Juergen- Moderator
Ahhhhhhh, das sind die angesetzten Füllstücker, jetzt hab ich es kapiert. Das die breiter werden wusste ich, mir war das nur in der Zeichnung unklar. Auf Deinem Bild fehlt aber kein Füllstück, in anderen Bauberichten sieht das genauso aus.....!!
Aber mal eine andere Frage ist das Dein Schiffchen und Du hast uns hier etwas vorenthalten??????
Pssst!
Da fehlt schon ein Füllstück, ist zum befestigen der Planken einfacher.
Juergen- Moderator
» Allgemeine Fragen zum Bausatz
» Fragen über Fragen ...
» Allgemeine Diskussion zum Etappenbausatz Bay. S3/6
» Allgemeine Standplatten für Minifiguren
» Allgemeine Tipps zum Löten
