Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ?
Luthias
bonapate
Seite 2 von 3
Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ?
Könnte auch ein Röhrchen mit 4mm AD und 2,6mm ID bekommen. Das wäre dann hauteng...
Mephisto1111- Pinzettenhalter
Vaseline........ oder andere Schmierfette
![Abrollender Smilie](/users/2612/37/33/33/smiles/231615.gif)
Luthias- Skalpell-Künstler
Ja, aber bekomme ich das flutschi in ein Rohr, was einen Durchmesser von 2,6 hat , wo schon ein Stab mit 2.5 drin steckt. Da ist nicht viel Platz... Besser ein 3 mm ID Röhrchen?
Man weiß es nicht...
Fahr in einen Baumarkt oder nach Conrad, schnapp dir da die von mir gezeigten Röhrchen und probiere es aus. Ich hab die Maße jetzt nicht im Kopf, jedoch liegen die stramm drin und mit ein bissl Vaseline zudem noch Wasser dicht und flutschen gut
Okidoki. Ich denke, ich werde mit einem 2,5mm Stab in einem 2,6mm Röhrchen (AD 4mm) anfangen. Besser zu klein als zu groß. Größer bohren kann ich immer.
Bis zum nächsten Conrad brauche ich ne Stunde...
Also bestellen.
Die Umsetzung von Thorsten finde ich ja schon Klasse, aber hat jemand anderes vielleicht noch eine Idee?
Also bestellen.
Unser Baumarkt hat nur Schrott
So liebe Leute.
Vielen Dank an euch alle und besonderen Dank an Thorsten!
Ich wollte Mal kurz einen Zwischenstand geben.
Folgendes ist bestellt und teilweise eingetroffen:
4/2 mm Wellenanlage ist da.
Übriges Zubehör, wie Propeller, Motoren, Motorhalter, etc sind bestellt.
Farben, Epoxy, und andere Hilfsmittel befinden sich im Zulauf.
Dann habe ich mir noch ein paar Metall Geschützrohre für die Haupt- und Sekundär Geschütze sowie für die AA Waffen gegönnt.
Das sollte alles zum Wochenende da sein - hoffentlich...
Ich denke, was den Bau angeht, mache ich bald einen Baubericht dazu auf.
Fragen würde ich dann ggf. weiter hier stellen.
Viele Grüß,
Christoph
Viele Grüß,
Christoph
Servus Christoph,
klingt gut. Hast was vergessen:
Kühlpacks für dein Schiff
Nee, mal im ernst.
Als ich mit dem Epoxy gearbeitet habe, wurde das beim aushärten ziemlich warm.
Es war auch meine erste Erfahrung mit diesem Zeug.
Mir persönlich wurde das für ein Plastikmodell ein bissl zu warm und so habe ich einfach Kühlpacks unter das Heck gelegt.
Sah lustig aus.
Leider ist das auch dampftechnisch nicht ungefährlich.
Wenn du Probleme mit der Lunge hast oder Asthma etc. pp., dann mach das in einem gesonderten, gut lüftbaren Raum.
Meine Lunge beschwerte sich nach der Aktion fast 4 Tage lang noch.
Also, uff passe![Wink](/users/2612/37/33/33/smiles/336948430.gif)
Grüße
Thorsten
Nee, mal im ernst.
Sah lustig aus.
Also, uff passe
Grüße
Thorsten
Hmmm, vielleicht nehme ich doch lieber UHU Endfest...
Kupplung
Hoi Hoi!
Hab heute so einige Teile für die Antriebsanlage bekommen.
Darunter auch die 400er Motoren, Motorhalter und Kupplungen.
Ich hatte mir starre Kupplungen bestellt (2mm auf 2,3mm).
Entgegen meiner Erwartungen bin Ich nicht sehr zufrieden damit.
Irgendwie wackelt das ganze Konstrukt und macht nicht den besten Eindruckt.
Ich habe des Öfteren schon die Gelenk- bzw. Kardankupplungen verbaut gesehen.
Ich denke, mal die von PEBA:
Das mit den Einsätzen ist mir klar, aber welches System würde wohl am besten passen (8,5, 10 oder 13)? Gut, beim 8,5 sind nicht die passenden Einsätze lieferbar.
Und dann noch die Frage ob Gelenk oder Kardan. Ich denke, Gelenk sollte für den linken und rechten Antrieb reichen. Die Mitte wird eh nicht betrieben.
Das Rörchen und den Messingstab für die Ruder habe ich auch bekommen.
Ein 2,5mm Draht in einem 2,6mm ID Rörchen ist doch recht stramm, aber passt gerade. Viel Fett passt da jedenfalls nicht rein.
Viele Grüße,
Christoph
http://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/index.php/cat/c947_Kupplung-System-13.html
Viele Grüße,
Christoph
Sorry,
vertan, vertan, sprach der Hahn und stieg von der Ente...
Ich meinte Kardan Gelenke...
Üben du musst dich in Geduld, junger Padawan.......
Oh falscher Text
Hi Christoph,
cool, dass das mit den Röhrchen für die Ruderanlage funktioniert. Freut mich.
Kommen wir zum Herzstück des Schiffes: Die Motoren mit den Schrauben.
Das ganze ist ein Thema für sich und selbst im Modellbau eine Wissenschaft für sich.
Ich habe die S10er benutzt. Die goldene Mitte. 8,5 erschien mir zu dünn und 13 zu dick. Nehme ich die goldene Mitte
Die Zahlen sind ja nix anderes als die Abmaße der Kupplung. Also, S8,5 steht für Durchmesser 8,5mm und so weiter.
Beide Verbindungsarten, die feste sowie die flexible, haben ihre Vor- und Nachteile. Es ist auch eine persönliche Vorliebe des Erbauers, welche er benutzt. Ich persönlich bevorzuge die flexible, da bin ich dann nicht so extrem gebunden.
ACHTUNG ACHTUNG
Was ganz wichtig ist und du beim Einbau darauf echt achten musst, ist der Winkel der Welle (im Bild grün dargestellt). Ist der zu Steil, bremst du das Schiff aus, ist er zu flach, hast du evtl. ein Problem mit dem Motor.
Hier mal ein kleines Bildchen (Anschauungsmaterial, kein Picasso
![Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ? - Seite 2 Motors10](https://i.servimg.com/u/f92/19/89/90/58/motors10.jpg)
Die Welle die aus dem Motor kommt und die Welle die zur Schraube führt sollten (wenn dies möglich ist) in einer Linie (rot dargestellt) sich befinden. Somit geht die Kraft des Motors zu 95% direkt an die Schraube. Ist dieses Bautechnisch nicht möglich (so wie bei mir), benutzt du flexible Gelenke. Da musst du dann darauf achten, dass sich der Motor im richtigen Winkel befindet. Ist dies nicht der Fall, wird die Welle unwuchtig und es kommt zu den berühmten Schnarrgeräuschen, die echt laut werden könne, da unser Modell ja ein "Hohlkörper" ist.
Auch der Stellwinkel der Welle ist extrem wichtig. Bei mehr als 8 Grad, kann es passieren, dass ein Schraubenflügel eine Umkehrwirkung erzeugt, sprich das Schiff bremst anstatt voran treibt. Deshalb sollte man auch den Winkel der Schraubenflügel achten.
Dazu besitze ich was zum Nachlesen, allerdings weiß ich nicht, wie man hier PDF Dateien einbringt (ADMIN, MODERATOREN HILFEEEEE).
Schau mal ob das funktioniert. Sonst schick ich es dir per PN
Falls du jetzt nicht wirklich mit gekommen sein solltest........ ich hab die Materie auch nicht sofort kapiert und gedacht "Hey das is doch nur ein Propeller der das Schiff anschiebt".
Neeee, eben nicht.
Ich habe zuerst die Wellen eingebaut und daran dann den Motor ausgerichtet. Auch ich hatte das enorme Schnarren und musste durch Feinjustierung der Motoren und deren Stellwinkel das beheben. Jetzt surrt sie leise durch das Wasser und Junior ein paar Legosteine weniger (die sind für Modellbau echt perfekt)![Very Happy](/users/2612/37/33/33/smiles/650269930.png)
Sollten unerwartet extreme Probleme auftauchen, frag uns erst lieber, bevor du da dein Modell vermurkst und dich hinterher schwarz und grün ärgerst. Die Jungs und Mädels hier haben mir extremst unter die Arme gegriffen und das Ergebnis kennst du ja
Grüße
Thorsten
Oh falscher Text
Hi Christoph,
ACHTUNG ACHTUNG
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0341ca7b-b23d-445c-8dd4-300d751d59a1
Neeee, eben nicht.
![Foreenmusketier](/users/2612/37/33/33/smiles/3810007487.gif)
Grüße
Thorsten
Perfekt und danke für die tolle Antwort. Hatte mir heute morgen auch schon die 10er bestellt.
Ich denke, dass ich erst in ein paar Wochen zum testen kommen werde.
"Leider" zu viele andere Projekte (Haus, Garten, Familie, etc..
Thorsten, eine Frage mal zu deinen Bildern zur Wellenanlage: das sieht so aus, als ob für Stevenrohr bei den Wellenböcken enden ( sind da Die Distanz Scheiben zu sehen?)
Wenn ja, läuft die Welle frei im Wellenbock, oder hast du da auch ein Kupferrohr verbaut?
Btw: top verbaut! Klasse Arbeit wenn ich das man ansatzweise so hinbekomme...
Danke schon mal jetzt!
Mephisto1111 schrieb:Thorsten, eine Frage mal zu deinen Bildern zur Wellenanlage: das sieht so aus, als ob für Stevenrohr bei den Wellenböcken enden ( sind da Die Distanz Scheiben zu sehen?)
Guten Morgen Christoph,
warum solltest du das nicht hinbekommen ?? In dem Größenformat war es auch das erste Mal für mich. Hatte vorher alles in 1/700 und 1/350.
Und dann auch spachteln und Einbau der Welle etc......... alles Neuland für mich.
Zu deinem Anliegen.
![Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ? - Seite 2 20190320](https://i.servimg.com/u/f92/19/89/90/58/20190320.jpg)
Die Welle ist länger als das Rohr (blau). Sie geht von Motor direkt zur Schraube (gelb). Sie geht auch durch den Wellenbock, der original vom Bausatz ist und es ist nix extra verbaut.
Das ganze wird gehalten von der Kontermutter (rot). Lila ist die Distanzscheibe und orange das Lager.
Das ganze hab ich dann verspachtel, grundiert , bemalt, lackiert.
Das ist alles. Nix weltbewegendes.
Grüße
Thorsten
Ah, okay. Dann hatte ich das richtig gesehen. Danke dir. Dann muss man ja das Rohr leicht kürzen, damit die welle weit genug aus den Rohr guckt.
Die Kontermutter ist ja bei der Wellenanlage dabei und sitzt vor (oder dahinter, wie man es sehen möchte) dem Wellenbock, da diese sich ja mitdreht.
Mephisto1111 schrieb:.. Dann muss man ja das Rohr leicht kürzen, ......
Aufpassen beim kürzen..... es könnte sein das an Enden Lager eingepresst sind...
Zitat:
Die Gleitlager können herausgezogen werden,
dadurch ist eine beidseitige Kürzung des
Stevenrohres möglich
Sollte also gehen. Bin aber Vorsichtig!
Kann mir zufällig jemand die Maße zur Lackierung des Rumpfes nennen? Also wie breit die Überwasser Bemalung ab Oberkante ist und wie breit der Wasserpass ist? Die Unterwasser Bemalung ergibt dich ja dann automatisch.
Vielen lieben Dank!
Vielen lieben Dank!
Hey Christoph,
schreib gerade vom Smartphone, also nicht wundern![Wink](/users/2612/37/33/33/smiles/336948430.gif)
Das sind meine Maße.
Am Schornstein, also Mittschiff, sind es von Kante Deck bis Oberkante
Wasserlinie ca. 2,5 cm.
Die Wasserlinie selbst (der schwarze Balken) ist bei mir ca. 1 cm dick.
Der Rest ergibt sich.
Kleiner Tipp:
Wenn du Kinder hast und die rein zufällig mit Lego/Duplo Steinen spielen, kannst du dir jeweils das Maß zusammen stecken, einen Minenstift mit Tesafilm oben drauf befestigen und dann einmal komplett rum um das Schiff.
So hab ich es gemacht und ist billiger, als so eine Apparatur extra dafür zu kaufen.
Biste ab 25,00€ dabei.
Wie wäre es mal mit ein paar Fotos
Würde mich echt interessieren wie deine Digge B aussieht
Grüße
Thorsten
Kleiner Tipp:
Grüße
Thorsten
Moin, Danke!
Bilder sind noch etwas verfrüht. Ich Schleife gerade den Rumpf. Wenn heute läuft ( bin an morgen im Urlaub) werde ich das Teil übernächste Wochenende grundieren.
Hab heute die Wellenböcken aufgebohrt.
Und am Wochenende sind dann alle Teile für den Antrieb gekommen.
Mein "Junior" (9 Jahre) hat sehr viel lego Technik.
Kann mit dem anderen "kinderkram" nix anfangen...
Ob ich mir wohl was ausleihen kann... Man wird sehen...
Geht's dir eigentlich wieder besser?
Ich mache ja noch einen Baubericht zu meiner/der Bismarck, aber her mal ein paar Fotos
![Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ? - Seite 2 Img_2012](https://i.servimg.com/u/f70/20/11/75/31/img_2012.jpg)
Da isse noch ganz ordentlich verpackt!
![Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ? - Seite 2 Img_2011](https://i.servimg.com/u/f70/20/11/75/31/img_2011.jpg)
Ein paar Metallrohre gefällig?!
![Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ? - Seite 2 Img_2010](https://i.servimg.com/u/f70/20/11/75/31/img_2010.jpg)
Wellenböcke vorher <> nachher
War ne langwierige Sache. Langsam mit dem Handbohrer erst auf 2,5mm, dann 3mm, 3,2mm, 3,5mm bis 4mm aufgebohrt
Ich denke, dass ich die Seite zur Wellenhose hin kurzen und später spachteln werde. Das Material ist weniger als dünn und sowieso leicht eingerissen (ist hier nicht zu sehen).
![Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ? - Seite 2 Img_2013](https://i.servimg.com/u/f70/20/11/75/31/img_2013.jpg)
Antriebsteile einzeln.
![Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ? - Seite 2 Img_2014](https://i.servimg.com/u/f70/20/11/75/31/img_2014.jpg)
Einmal die beiden Antriebe zusammengebaut.
Hallo alle zusammen!
Bei mir hat sich in der letzten Zeit nicht allzuviel getan. Daher auch noch kein Baubericht. Aber da bin ich dran. Hab schon einiges fotografiert und geschrieben. Wir wohl in den nächsten Tagen losgehen... Hoffentlich...
Der Rumpf ist bislang drei Mal am Bug und den Wellenhosen gespachtelt und geschliffen. Zum Schluss noch etwas Sprühspachtel. Aber vorsichtig, damit keine Details verloren gehen.
Ebenso habe ich erste Versuche mit der Arduino Technik gemacht. Ist aber noch sehr in der Anfangsphase...
Jedenfalls möchte ich mir schon ein paar Überlegungen zum Hauptdeck und Aufbauten machen:
Soll ich dies großen erst mit allen kleinen Teilen zusammenbauen und lackieren, bevor ich das Holzdeck aufklebe...?
Wie bekomme ich am einfachsten das Hauptdeck mit dem Rumpf relativ wasserdicht verbunden, ohne es zu verkleben?
Muss ich das Hauptdeck von unten versteifen? Vielleicht mit Kunststoff Profilen?
Fragen über Fragen ergeben sich im Laufe der Zeit...
Vielen lieben Dank und schöne Grüsse,
Christoph
Christoph
Mephisto1111 schrieb:Hallo alle zusammen!
Christoph
Servus Christoph,
was das Holzdeck angeht, gibt es zwei Wege:
Entweder du bemalst erst alles und dann Holzdeck druff oder erst Holzdeck druff und dann bemalen.
Wie du magst und wie du am besten mit klar kommst.
Das endgültige zusammen kleben der Bauteile zögere soweit wie möglich raus.
Es gibt Teile, da kommst du hinterher nicht mehr dran.
Also, Thema Deck und Rumpf.
Du hast ja vom Modellbausatz schon 3 "Träger" eingebaut. Die solltest du nach Möglichkeit nicht verkleben mit dem Rumpf. Kommt man hinterher besser an eingebaute Sachen dran.
Und die reichen eigentlich auch völlig aus, da musst du nicht wirklich das Hauptdeck versteifen.
Ganz Wasserdicht bekommst du es nicht, es sei den du verklebst es mit dem Rumpf. Ist hier eher kontraproduktiv.
Ich hab es relativ einfach gelöst:
Das Deck sitzt echt stramm in den vorgesehenen Nut drin (Träger und am Rumpf).
Es gibt ja dieses Dichtungsmaterial für Fenster/Türen.
Dies kannste relativ günstig im Euro Laden, Aldi oder Baumarkt etc. bekommen.
Damit klebst du von innen am Rand eine Lage.
Achte nur darauf, das du nicht zu weit nach oben rutscht, sonst bekommst du das Deck nicht mehr drauf. Die Nut im inneren ist dabei eine gute Orientierung.
So mancher Modellbauer hat noch Magneten verbaut, damit dass Deck gut sitzt.
Musst du selber wissen ob du das möchtest, sei dir aber gesagt, dass es durchaus Magnete gibt, die ziemlich stark sind und du echt Probleme bekommen kannst, dass Deck zu lösen.
Hoffe, konnte somit erstmal deine Fragen beantworten.
Wie weit biste mit dem Arduino ??
Was möchtest du damit ansteuern ??
Gib mal ein bissl Info was du so an Multifunktion vorhast bitte.
Grüße
Thorsten
» BR 64 in 1:35 Umbau aus Trumpeter BR 86
» Dampflokomotive BR 52 - Trumpeter in 1/35 - Umbau
» Dampflok BR 64 im Massstab 1:35 - Umbau aus Trumpeter BR 86
» 1:35 Trumpeter KV1 Small Turret RC Umbau
» 1:200 Bismarck von Trumpeter
Seite 2 von 3
