Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ?
Luthias
bonapate
Seite 3 von 3
Seite 3 von 3 • 1, 2, 3
Re: Fragen zu Trumpeter Bismarck 1:200 - RC Umbau ?
Hi und Danke. Also, ich würde wohl die Teile dann erst bemalen und dann das Deck aufkleben. Und die ganzen Kleinteile dann später anmalen und ankleben? Richtig? Also z.B. die kleinen Teile an den Türmen der Hauptgeschütze oder die vielen Kleinteile an den Aufbauten...
Also, mit dem Arduino werden letztendlich (wahrscheinlich) alle 4 Haupttürme gedreht und die Rohre angehoben bzw. abgesenkt. Das Drehen über Stepper Motoren, das Heben/Denken mit Sub Micro Servo.
Ich habe vor, dass der Stepper Motor bei je 135 Grad aufhört zu drehen. Da muss ich die Anzahl an Steps auszählen, da ich keine Endschalter verwenden werde. Die Mittelposition, also geradeaus, wird über eine Kodierscheibe (halb schwarz,halb weiß) und einer Reflex Lichtschranke ermittelt. Also bei einem Flankenwechsel. Das Heben und Senken ergibt sich aus dem 90 Grad Drehwinkel des Servo und wie diese an die Achse der Röhre angebracht ist.
Ich werde das noch ausführlicher im Baubericht beschreiben.
Grüße Christoph
Grüße Christoph
Mephisto1111- Pinzettenhalter
Hallo zusammen. Ich habe vor kurzem die Revell Aqua Farben ausprobiert, die ich für dass dicke B verwenden wollte. Diese lassen sich, gelinde gesagt, sehr schlecht mit meinem Airbrush verarbeiten. Das ist ein. H&S Evolution Silverline. Egal, wie das Mischungsverhältnis ist und auch egal,welcher Verdünner (Den von Revell oder von Vallejo), es will nicht optimal funktionieren.
Der Druck passt und der Airbrush ist top top sauber.
Und ich mache ja das nicht der erste Mal...
Hat Revell die Zusammenstellung geändert??
Jedenfalls zweifel ich schon an mir, aber bislang ging das immer mit den Verdünner...
Hat jemand Erfahrung mit den Airbrush Farben von AK Interaktive oder Master Model?
Die hatte ich ja wegen der Übereinstimmung zum RAL Farbton gewählt. Sind für unverdünnt zu spritzen?
Oder kennt jemand alternativ zu den Revell Aqua Farben, die sich gut sprühen lassen und auch noch zu RAL passen?
Danke und Gruß
Christoph
Edith: verwende gerader eine 0.4er Düse
Danke und Gruß
Christoph
Hallo Christoph,
dumme Frage von mir: Kann man die nicht einfach mit Wasser verdünnen (Aqua Color) ?
Wenn man sich im www ein wenig umsieht, dann gibt es doch einige Empfehlungen für das Verdünnen mit Wasser.
Jan Giese- Skalpell-Künstler
Ja, kann man.
Es gibt auch extra Verdünner von Revell dafür.
Hab bei der Farbe auch so meine Probleme. Für große Flächen benutzte ich die von Tamiya.
Die anderen kenne ich, hab die selbst nicht nicht probiert.
Grüße
Thorsten
Grüße
Thorsten
Luthias- Skalpell-Künstler
Mephisto1111 schrieb:Jedenfalls zweifel ich schon an mir, aber bislang ging das immer mit den Verdünner...
Hallo Christoph,
ich habe den Wannentender auch komplett mit der Airbrush und Aquacolor lackiert. Nur habe ich als Verdünner Spiritus genommen, und 2 oder 3 kleine Muttern in den Farbbecher geworfen. So kann man zwischendurch die Mischung immer mal wieder "durchrühren". Hat sich eigentlich bewährt. Ich bin soweit zufrieden...
Mhhh, danke für. Ich werde es Mal mit Spiritus probieren.
Hast du ein bevorzugtes Mischungsverhältniss?
VLG Christoph
VLG Christoph
Hallo Mephisto,
Ich habe in deinem Beitrag gelesen, dass die Bismarck ihre Aussenwellen zwischen Wellenhose und Wellenbock in einem Stevenrohr geführt worden sein soll. Nach Durchsicht meiner Unterlagen muss ich sagen, das diese Aussage nicht stimmt. In der Bauvorschrift für den Schiffskörper, sowie auf Bilder in diversen Büchern und auf dem Gally Plan sind die Aussenwellen zwischen Wellenhose und den Wellenböcken freilaufend.
Um diese Funktionstüchtig auszuführen würde ich Raboesch 301-15 mit Propeller 162-43 & 162-44 die einen Durchmesser von 23.5mm haben.
Grüsse Lothar
Grüsse Lothar
lothar31- Pinzettenhalter
» BR 64 in 1:35 Umbau aus Trumpeter BR 86
» Dampflokomotive BR 52 - Trumpeter in 1/35 - Umbau
» Dampflok BR 64 im Massstab 1:35 - Umbau aus Trumpeter BR 86
» 1:35 Trumpeter KV1 Small Turret RC Umbau
» 1:200 Bismarck von Trumpeter
Seite 3 von 3
